气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/11/05
负峰出现时间有规律么?
第2楼2017/11/05
哪个峰是总烴
p3237457
第3楼2017/11/05
第二张图最前面那个是总烃峰,进样之后,在八分钟左右肯定会出一个负峰,挺有规律的!不知道这是什么情况?
xiaogumd11
第4楼2017/11/05
非甲烷总烃测定你是用的双FID,还是一次进样全出峰(总烃和甲烷都出来)?
第5楼2017/11/05
不进样的时候会不会出负峰
第6楼2017/11/05
怀疑一下气源为好是否使用了空气或者氢气发生器
第7楼2017/11/05
用了,氢气发生器和空气压缩机,氮气也有气相色谱自带的过滤装置
第8楼2017/11/05
单检测器,一次进样出两个峰
第9楼2017/11/05
不进样,就是一条基线,不出峰
zyl3367898
第10楼2017/11/05
出负峰有时是样品基质复杂所致。
