水质检测
小伟
第1楼2017/11/07
个人认为可以
老兵
第2楼2017/11/07
应该可以,不过DO最好还是现场测。
learning
第3楼2017/11/07
加入固定剂后,溶解氧与固定剂反应生成等量的稳定物质,用电化学探头法还能测溶解氧么
第4楼2017/11/07
这倒还真得试试,除了膜电极,荧光电极也可试试。
liux5201
第5楼2017/11/09
应该不能了。已经参加反应了,溶解氧这时形成的四价锰的氢氧化物沉淀而不是单一的氧态。
wyl621
第6楼2017/11/11
一般现场测溶解氧比较准确吧,如果是仪器测量的话。
m3283090
第7楼2017/11/12
你所用的固定剂是什么
第8楼2017/11/12
还没测过,固定剂一般就是硫酸锰,碱性碘化钾
龙啸九天
第9楼2017/11/20
便携溶解氧测定仪在现场测的多方便啊。
foodmate22
第10楼2018/12/25
没有遇到过这种情况,楼主是想用探头法的溶解氧测定仪测定一下数值进行比对吗?不过个人不建议对这个已经加了固定剂的水样再进行探头法测DO值,首先是不能确定固定剂是否已经影响了水样中溶解氧含量,其次从时效性和准确性上来说溶解氧大多都是建议现场测量的。这样一来误差不知道有多大,测出数值不太可信了。
