水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/07/01
你1:1硫酸是用来调酸碱度的话不需要那么精准
tang566
第2楼2019/07/01
如果想要精准,可以多配些,或量取硫酸和纯水时,用精度高器具。
第3楼2019/07/01
冷却后,体积少了多少?配制前,移取时的环境温度与冷却后的环境温度是否相同?
Einrouse
第4楼2019/07/01
配50定容不就行了
HarryHuang
第5楼2019/07/01
这个配制比两者的体积之和少是正常的,溶剂混合的体积大部分都是减少的。居然配制1:1就是说明要求的精度不用那么高,直接配置使用即可。
老兵
第6楼2019/07/01
差个1、2mL没啥影响,差得太多可以补水到30ml。
郭景祎
第7楼2019/07/01
温度对体积肯定有影响,不过个人觉得1+1要求没那么
ban983
第8楼2019/07/01
又是要求很准确,冷却后直接用。强迫症可以加水
云☆飘☆逸
第9楼2019/07/02
一定要硫酸向水里倒,很危险的,放热很严重
Insm_2b4fbe52
第10楼2019/07/02
是定容,冷却之后体积会减少的
