iPT
第3楼2017/11/11
计划编号 | 计划名称 | 检测项目 | 能力验证 子领域 | 费用(含税) | 时间安排 |
PT-汽油-201801 | 蒸气压检测 | 蒸气压 | 物理性能 | 1400元 | 发送样品: 3月5日 发布报告: 4月 |
PT-汽油-201802 | 馏程检测 | 10%、50%、90%蒸发温度、FBP 、残留量 | 物理性能 | 参加1个计划1400元,每增加一个计划增加200元 | |
PT-汽油-201803 | 烃含量检测 | 芳烃、烯烃含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201804 | 苯含量检测 | 苯含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201805 | 含氧化合物检测 | MTBE、TAME、甲醇含量、氧含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201806 | 硫含量检测 | 硫含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201807 | 密度检测 | 密度(20℃) | 物理性能 | ||
PT-汽油-201808 | 腐蚀性检测 | 铜片腐蚀、博士试验 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201809 | 研究法辛烷值检测 | 研究法辛烷值(RON) | 化学分析 | 参加一个计划1400元,同时参加两个计划共1700元 | |
PT-汽油-201810 | 马达法辛烷值检测 | 马达法辛烷值(MON) | 化学分析 | ||
PT-汽油-201811 | 铁锰铅含量检测 | 锰含量、铁含量、铅含量 | 化学分析 | 参加一个计划1200元,两个计划1500元 | |
PT-汽油-201812 | 硅、磷含量检测 | 硅含量、磷含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201813 | 氯含量检测 | 氯含量 | 化学分析 | 参加一个计划1200元,两个计划1500元 | |
PT-汽油-201814 | 苯胺类检测 | 苯胺、(邻、间、对)-甲基苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201815 | 车用乙醇汽油乙醇含量检测 | 乙醇含量 | 化学分析 | 参加一个计划1200元,两个计划1500元 | |
PT-汽油-201816 | 车用乙醇汽油水分检测 | 水分 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201817 | 馏程检测 | 10%、50%、90%蒸发温度、FBP 、残留量 | 物理性能 | 参加1个计划1400元,每增加一个计划增加200元 | 发送样品: 11月10日 发布报告: 11月 |
PT-汽油-201818 | 烃含量检测 | 芳烃、烯烃含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201819 | 苯、MTBE、甲醇含量检测 | 苯、MTBE、甲醇含量 | 化学分析 | ||
PT-汽油-201820 | 密度、硫含量检测 | 硫含量、密度(20℃) | 物理性能 化学分析 | ||
PT-汽油-201821 | 研究法辛烷值检测 | 研究法辛烷值(RON) | 化学分析 | 1400元 |
iPT
第4楼2017/12/20
计划编号 计划名称 检测项目 能力验证子领域
PT-柴油-201801 密度检测 密度(20℃) 物理性能
PT-柴油-201802 馏程检测 50%、90%、95%回收温度 物理性能
PT-柴油-201803 硫含量检测 硫含量 化学分析
PT-柴油-201804 闪点检测 闪点(闭口) 物理性能
PT-柴油-201805 低温性能检测 冷滤点、凝点 物理性能
PT-柴油-201806 运动黏度检测 运动黏度(20℃) 物理性能
PT-柴油-201807 腐蚀性检测 酸度、铜片腐蚀(50℃,3h) 化学分析
PT-柴油-201808 密度、馏程检测 密度(20℃)、馏程(10%、50%、90%、95%回收温度)、十六烷指数 物理性能
PT-柴油-201809 硫含量检测 硫含量 化学分析
PT-柴油-201810 闪点检测 闪点(闭口) 物理性能
PT-柴油-201811 低温性能检测 冷滤点、凝点、浊点、倾点 物理性能
PT-柴油-201812 色度检测 色度 物理性能
PT-柴油-201813 运动黏度检测 运动黏度(20℃)、运动黏度(40℃) 物理性能
PT-柴油-201814 润滑性检测 校正磨痕直径(60℃) 物理性能
PT-柴油-201815 多环芳烃检测 多环芳烃含量 化学分析
PT-柴油-201816 脂肪酸甲酯含量检测 脂肪酸甲酯含量 化学分析
PT-柴油-201817 腐蚀性检测 酸度、铜片腐蚀(50℃,3h) 化学分析
PT-柴油-201818 十六烷值检测 十六烷值 化学分析
iPT
第5楼2017/12/20
PT-润滑油-201801 发动机油倾点检测 倾点 物理性能
PT-润滑油-201802 发动机油运动黏度检测 运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)、黏度指数 物理性能
PT-润滑油-201803 发动机油低温动力黏度检测 低温动力黏度(CCS) 物理性能
PT-润滑油-201804 发动机油低温泵送黏度检测 低温泵送黏度(MRV) 物理性能
PT-润滑油-201805 发动机油高温高剪切黏度检测 高温高剪切黏度(HTHS) 物理性能
PT-润滑油-201806 发动机油闪点检测 闪点(开口) 物理性能
PT-润滑油-201807 发动机油碱值检测 碱值 化学分析
PT-润滑油-201808 发动机油硫酸盐灰分检测 硫酸盐灰分 化学分析
PT-润滑油-201809 发动机油酸值检测 酸值 化学分析
PT-润滑油-201810 发动机油蒸发损失检测 蒸发损失 物理性能
PT-润滑油-201811 发动机油钙、锌、磷含量检测 钙、锌、磷含量 化学分析
PT-润滑油-201812 发动机油硫含量检测 硫含量 化学分析
PT-润滑油-201813 发动机油氮含量检测 氮含量 化学分析
iPT
第8楼2017/12/20
PT-化工品-201801 苯的密度检测 密度(20℃) 物理性能
PT-化工品-201802 苯的沸程检测 沸程(IBP、50%、DP) 物理性能
PT-化工品-201803 苯的纯度检测 纯度、甲基环己烷、甲苯 化学分析
PT-化工品-201804 苯的结晶点检测 结晶点 物理性能
PT-化工品-201805 苯中有机氯和氮含量检测 有机氯、总氮 化学分析
PT-化工品-201806 甲醇密度检测 密度(20℃) 物理性能
PT-化工品-201807 甲醇沸程检测 沸程(IBP、50%、DP) 物理性能
PT-化工品-201808 甲醇高锰酸钾试验 高锰酸钾试验 化学分析
PT-化工品-201809 甲醇中水分检测 水分 化学分析
PT-化工品-201810 甲醇中羰基化合物、丙酮的检测 羰基化合物、丙酮含量 化学分析
PT-化工品-201811 甲醇中乙醇含量检测 乙醇含量 化学分析
PT-化工品-201812 甲醇中氯和铁含量的检测 氯、铁含量 化学分析
PT-化工品-201813 混合二甲苯颜色检测 颜色(Hazen单位) 物理性能
PT-化工品-201814 混合二甲苯馏程检测 初馏点、干点 物理性能
PT-化工品-201815 混合二甲苯密度检测 密度(20℃) 物理性能
PT-化工品-201816 混合二甲苯溴指数检测 溴指数 化学分析
PT-化工品-201817 乙二醇密度检测 密度(20℃) 物理性能
PT-化工品-201818 乙二醇中二乙二醇含量检测 二乙二醇含量 化学分析
PT-化工品-201819 乙二醇中水分检测 水分 化学分析
PT-化工品-201820 乙二醇紫外透光率检测 220nm、275nm、350nm时紫外透光率 化学分析
