RoHS/WEEE指令
JOE HUI
第1楼2017/11/11
很不错的讨论帖,对于同行来说,是需要讨论的问题,重视起来!
ian.cheng
第2楼2017/11/12
是的,指令和测试方法的结合
次元之暗面
第3楼2017/11/17
受到工艺精度限制,在同一部件上的镀层厚度都有一定不同,所以应以阴阳性来判定,不能用ppm来判定本人作为第三方,也不可能让每个客户提供甚至他们自己都不知道的镀层厚度和密度
第4楼2017/11/18
嗯,作为第三方测试还是专业
西瓜猫猫西瓜
第5楼2017/11/27
我们做汽车的ELV,差不多楼主的观点也是适用的
第6楼2017/11/27
ELV的测试标准不知是不是IEC62321
第7楼2017/11/27
是,也有IEC 62321系列
Ins_b8d321d6
第8楼2024/07/03
第9楼2024/07/03
这样过于一刀切了,镀层厚度一般都有图纸规格取最大值也可以作为参考计算,密度也是可以取最大值,而且实际上锌镍电镀等6价铬一般是由钝化层的3价铬转换而来的吧,钝化层的厚度是比电镀层要薄的;这样如果计算出来的结果只有100ppm以内是否可以安全的判断符合RoHS 1000ppm的标准呢,当然如果计算出来是950ppm这样就有待进一步测试了,如果达到这种程度基本也是工艺出了问题吧。
