![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
ECD是否应为TCD;TCD使用氢气作载气也是可以的,最好是使用氦气
戎马一生为家国(v3332275) 发表:ECD-热导检测器,检测原理是不同物质具有不同的热导系数,借助手段是惠斯顿电桥。只有载气存在时,惠斯顿电桥两端无电位差,此时表现为基线;当有组分通过时,惠斯顿电桥两端产生电位差,此时表现为色谱峰~由于借助组分与载气热导系数的差异特征进行检测,而氢气和氦气是轻载气,热导系数最大,所以一般采用氢气或氦气作为ECD的载气~~~FID一般是氮气,考虑主要是惰性,氦气价格太贵了,而且极限理论踏板高度氮气要低于氦气
你如果两个都用氦气是可以的,ECD采用氮气某些情况下可能会产生负峰吧
一家之言,大家指正
