ICP-MS
光哥
第1楼2017/11/15
1、详细的截图发来看看;2、你的样品是否有含S?Zn用那个核素?常规模式测试还是碰撞模式测试?3、高浓度的曲线理论上是肯定无法符合低浓度测试要求的。
wnnzl
第2楼2017/11/16
一般来说你的配置器皿和溶液不够干净,也就是存在本底
yangsm
第3楼2017/11/17
不同高低浓度的RSD差异性太大,用强制通过原点可解决 但可能与真实浓度不同
deephill
第4楼2017/11/22
我做zn只有在几个ppb或0.1 0.5 ppb才会出现你说的情况。我觉得若是你仪器参数设置,调谐正常的话,可能的原因:1 配标线的器皿没有洗干净,在实验室中zn容易被污染;2 你仪器的灵敏度不够,3 配标线的方法有问题,如移液枪不准什么的导致浓度准确。
huiyuan1412
第5楼2017/11/26
赞同楼上。如果是低浓度点的线性不好,很有可能是有污染的情况。发现和Pb、Cr、Sb等元素相比,Zn的标准曲线0-0.5ppb浓度范围的线性差很多。即使现用现配标曲,Zn的低浓度线性也经常好不到哪里去。感觉Zn貌似非常容易被污染,本底影响很大。另外Zn的标曲保存时间也短,一般用过几次之后线性就不行了。
