ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2011/03/18
碰撞池只能降低干扰,不能绝对去除。即使全部去除,也不能去掉同质异位素的干扰。所以最好还是用校正方程。
秋月芙蓉
第2楼2011/03/19
不过,这个时候的校正方程,与NORMAL状态下的校正方程,选用上比较不一样了
金水楼台先得月
第3楼2011/03/19
能举个例子吗,例子比较直观点。
popo
第4楼2011/03/20
这些模式下还是少用方程的好,因为系数什么的都有可能完全不一样了
yzyxq
第5楼2011/03/20
同意楼上的,在碰撞模式下,我觉得还是看情况使用。如果可能的话,可以配一个干扰溶液看看效果如何。
abcdefghijkl123
第6楼2011/03/20
可是我们的安捷伦7700的只有两种反应模式的,正常模式和氦气模式的
kiwi-kids
第7楼2011/03/20
碰撞反应池与校正公式各有所长吧,对于碰撞反应池效果比较显著的几个元素-As Se Cr等元素基本上不用再次使用公式了
zhangyingfu138
第8楼2011/03/21
碰撞反应池可以的!
第9楼2011/03/21
不管你在碰撞池还是在反应池中,系数就像我之前提到的一样,肯定不完全是丰度比。
