原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2017/11/22
标准是需要加硫脲的,如果样品值很高那你要怀疑消解过程中带进去的污染,如试剂和器皿之类的
第2楼2017/11/22
你也可以带一个液体质控样进去看看
m3300714
第3楼2017/11/29
样品和标线都要加硫脲。你的标线没加硫脲,导致标线荧光值太低,没看错的话10ppb才100多,至少要到1000
lingyi509
第4楼2017/12/18
1、你的想法正确,仪器应该不存在污染,主要从试剂和前处理入手。2、白色絮状沉淀应该会对测定有一定影响。3、在溶解过程中加氢氟酸不会对检测有影响,建议你在微博消解之前就加,这样更好。4、在定容过程中如果质控样加了硫脲,但标准溶液没有加硫脲,对检测会有很大的影响,另外,你定容用的酸度过高,建议不硫脲之前测汞,测完汞后取一部分出来测砷,测砷时首先加入一定量的盐酸(酸度和载液盐酸酸度保持一致)然后再加硫脲。硝酸体系估计会消耗加入的硫脲,导致起不到预还原的效果。
李三疯
第5楼2017/12/20
砷和汞最好分开检测,硫脲对汞有影响
