原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2017/12/18
管路污染了,拆下来清洗一下
李三疯
第2楼2017/12/20
汞很容易被污染,建议按楼上说的清洗下看看,不行就换新的了,再一个,换瓶酸试试
能力撑不起梦想
第3楼2017/12/23
荧光测汞,很容易出现富集。高浓度样品做完了,管路清洗很重要。
lingyi509
第4楼2017/12/25
用高浓度的酸多冲洗冲洗,看能不能降下来。不行就拆管子酸泡吧。
m3139895
第5楼2017/12/27
首先确定是不是反应系统带来的:拔开二级气液分离器的进反应气体的管,在测试空白降低说明是反应系统带来的,空白不降低说明仪器环境汞浓度大(开仪器门,实验室门通风,可以用氩气吹扫原子室)仪器系统影响,有三种情况,1试剂含汞,2管路污染,3原子化器污染 需要逐一排查。2,3解决:用20%硝酸浸泡24h,实在不行更换新的
wangjunyu
第6楼2017/12/29
分析的有道理
第7楼2017/12/29
汞元素灯光斑比较大本底反射回去的空白比一般的元素灯要大,平时调节光斑的时候需要特别注意。还有汞元素容易残留,使用到的器皿要清洗干净。
书香12
第8楼2018/01/06
你好,请问之前载流的荧光值是多少,用的哪种酸做的载流,浓度多少?
