直读光谱
西安佰科达
第1楼2017/11/13
球铁是最常见的
沧海青城
第2楼2017/11/14
硅铜比较容易发生偏析?具体还是看基体吧
wccd
第3楼2017/11/14
铸铁件容易偏析。
316L
第4楼2017/11/15
铸造的都相对比较容易偏析
hsz123456
第5楼2017/11/15
铸造铜合金易偏析。
liuzaiqing2004
第6楼2017/11/15
中间合金,偏析非常大
第7楼2017/11/15
偏析分为三种:1.晶内偏析:该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。
勤学苦练
第8楼2017/11/15
铸钢铸铁相对来说容易偏析
第9楼2017/11/27
铸造铝合金易造成偏析.
sxglgf
第10楼2017/12/06
我分析过的Ni,Cr铁合金偏析最大。
