直读光谱
ml5961ml
第1楼2008/04/11
把想做控样的那炉钢取三块,拿到光谱上分析,每块样品打3-4个点,看看样品均匀性怎么样(看你需要控的元素就可以了),再比较这三块样品的平均值是否接近(看看这炉钢的成分是否均匀)。假如都没问题,那就可以把这炉钢取一些作为控样。用化学法分析刚才3块样品(你需要控的元素)的含量作为真实值,输入光谱。当然你也可以视情况简化上述步骤,比如只取一块检测,没有化学分析,就拿到其他的你认为比较准确的光谱上去分析得出一个含量,当然这肯定没有用化学法做的准。
第2楼2008/04/11
第3楼2008/04/11
zhangpeng760621
第4楼2008/04/11
铸铁光谱控样要求完全白口化,均匀性要好,自制铸铁控样比钢样难多了,有谁能有这方面的经验么?比如用什么样的模具?
