准值及标准偏差(%)
编号 | Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Ni % | Zn % | Ti % | Ga % | |
E411h | 标准值 标准偏差 | 0.168 0.003 | 0.137 0.003 | 0.010 0.001 | 0.010 0.001 | 0.0074 0.0002 | 0.0051 0.0003 | 0.017 0.001 | 0.011 0.001 | 0.012 0.001 |
E412h | 标准值 标准偏差 | 0.052 0.001 | 0.058 0.002 | 0.0052 0.0002 | 0.0030 0.0002 | 0.0027 0.0002 | 0.0036 0.0002 | 0.0044 0.0002 | 0.0010 0.0001 | 0.0034 0.0002 |
E413d | 标准值 标准偏差 | 1.18 0.01 | 1.20 0.02 | 0.093 0.003 | 0.054 0.002 | 0.067 0.003 | 0.033 0.001 | 0.083 0.002 | 0.037 0.001 | 0.020 0.001 |
E414d | 标准值 标准偏差 | 0.341 0.001 | 0.345 0.004 | 0.039 0.003 | 0.026 0.001 | 0.020 0.001 | 0.059 0.001 | 0.052 0.001 | 0.022 0.001 | 0.029 0.001 |
E415d | 标准值 标准偏差 | 0.577 0.007 | 0.709 0.007 | 0.051 0.001 | 0.091 0.002 | 0.043 0.001 | 0.089 0.001 | 0.136 0.005 | 0.086 0.002 | 0.040 0.001 |
E416e | 标准值 标准偏差 | 0.913 0.007 | 0.920 0.007 | 0.028 0.001 | 0.205 0.003 | 0.143 0.003 | 0.114 0.004 | 0.188 0.005 | 0.064 0.001 | 0.050 0.001 |
E417b | 标准值 标准偏差 | 0.0028 0.0002 | 0.0047 0.0003 | 0.0030 0.0002 | 0.0038 0.0004 | 0.0004 0.0001 | 0.0014 0.0003 | 0.0022 0.0002 |
xxh082
第6楼2011/05/04
准值及标准偏差(%)
云☆飘☆逸
第7楼2011/05/04
应该说,标样的不确定度和方法的精密度r是2个不同的概念。
标样的不确定度是标样定值的置信程度,是个置信区间统计量:如E414b中的Si给的参考值为0.314,给出的标准偏差为0.001,那么根据他的定值数据可以算出它的95%的置信区间,也就是购买进口标样后面给出的Cc不确定度值。这个表示标样的定值在95%置信度下在标样值的上限和下限。方法的r是用不同梯度的含量各家进行统计计算后得到不同含量下的s值,转化到r值与含量的对应关系计算和回归得到的一个回归曲线值(也就是我们说的精密度方程)。举例说明:
Si:0.314%,95%不确定度Cc=0.005%,那么说明该标样的给出信息在95%的置信度硅的含量在0.309%-0.319%变化。如果相关方法中该含量的R为0.02%,那么极端的情况你可以认为该标样测定值在0.289%-0.321%都是可以接受的。不知道我这样解释你明白了没有。
