液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/11/16
可能和标准品有关吧,要避光,曲线现用现配。
chenxingshi
第2楼2017/11/16
标准品是现配现用的,用液相做稳定,用液质就不稳定
hujiangtao
第3楼2017/11/16
进样量多少?进样体积太大的话可能造成每次雾化效率不一样
chemist_zm
第4楼2017/11/16
换8045会好一些
第5楼2017/11/16
进样量是10微升,合适吗
小丶风
第6楼2017/11/17
8040是冷源吧基质干扰比较严重
第7楼2017/11/17
基质干扰会影响峰面积吗
ghb189
第8楼2017/11/17
那个维生素容易氧化的
第9楼2017/11/18
零下二十度可以保存几个月,用液相做峰面积稳定
feirenlei911
第10楼2017/11/21
基质干扰会影响的 主要是影响了样品的电离 最终会反映到检测器上
