飘殇
第1楼2017/11/16
可以的啊,为什么不可以呢。
sdlzkw007
第2楼2017/11/16
先使用少量其他溶剂溶解纯品,然后使用甲醇或者乙腈定容;依次使用流动相配制工作曲线,注意溶剂之间的相容性
夏天的雪
第3楼2017/11/16
先了解一下物质的性质,寻找合适的溶解试剂。可以用少量丙酮、dmso等试剂溶解,然后用流动相进行稀释
weiweijunling
第4楼2017/11/17
可以用少量使样品易容溶解的溶剂,再用规定的溶剂。但要考虑溶剂间的相容性。最好同法制空白进样,以便排除溶剂峰。
第5楼2017/11/17
嗯,最好做个空白,防止溶剂峰干扰实验
hujiangtao
第6楼2017/11/17
先用乙腈溶试试
第7楼2017/11/17
甲醇、乙腈差不多吧
cuixiaobin82
第8楼2017/11/18
用流动相溶,或者溶于别的用甲醇再稀释。
有水有渝
第9楼2017/11/20
先说明一下检测的是什么物质,可以按楼上的先加少量易溶剂,再用甲醇、乙腈或流动相稀释。
