气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/11/16
手动进样试试,如果手动进样的差别小于自动进那样的面积,说明你进动进样的针有问题,再看看是不是针的问题
安平
第2楼2017/11/16
什么样品,什么条件,有图么?
我是风儿
第3楼2017/11/17
具体是用什么标准,什么项目,谱图传上来?
liux5201
第4楼2017/11/17
进样手法是否有问题,什么样品
xiaogumd11
第5楼2017/11/17
是平行性不好,首先检测一下针,进样手法或进样方式,还有就是检测器稳定性,ECD稳定性不如FID。再则就是衬管影响也较大,分流与不分流衬管。如果是浓度低,你可以试试不分流进样。
PAEs
第6楼2017/11/17
手动进样还是自动进样
zyl3367898
第7楼2017/11/17
可以检查进样针,衬管换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
第8楼2017/11/17
