做成分分析时甲酸/氯化锌法和59.5%硫酸法的溶解机理有什么不同
  • 侬在哪里
    2017/11/17
纺织品检测
  • 有没有大神知道甲酸/氯化锌法和59.5%硫酸法的溶解机理是什么样的?因为我平时看显微镜习惯滴加硝酸来看,做完59.5%的剩余物是常规的棉纤维形态,加了硝酸也不会有任何变化,假如有粘纤没溶解彻底,遇到硝酸会膨胀,看起来很明显。做完甲酸/氯化锌的剩余样也是常规的棉纤维形态,但是滴加硝酸以后,棉的形态彻底就变了,类似于丝光棉一样,不容易看是否溶解彻底。所以想了解下这两种方法在溶解机理上有什么不同。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2017/11/17
    一般不是分辨不利的情况下,不加硝酸
  • 侬在哪里
    第2楼2017/11/17
    嗯,主要是想知道这两种方法的原理,本质上应该是不同的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般不是分辨不利的情况下,不加硝酸
  • WUYUWUQIU
    第3楼2017/11/18
    这个没有研究过,可能是不同
  • mengzhaocheng
    第4楼2017/11/21
    前面那个溶解的时候有络合效应吧。
  • 侬在哪里
    第5楼2017/11/27
    再生纤维素纤维的基本组成是纤维素,纤维素是由碳、氢、氧三种元素组成的,其中由这三种元素组成的β-d-葡萄糖[(C6H12O6)n,n个葡萄糖剩基彼此以1,4-甙键连接而成的纤维素线性大分子],一般粘胶纤维的聚合度n为250~500,莱赛尔、莫代尔大约在400~900,而棉纤维在2000。若要这些再生纤维素溶解,则需要使1,4-甙键断裂,大分子发生降解反应,聚合度n变小,大分子链变短,直至溶解
  • 小鱼625
    第6楼2017/12/15
    阁下研究的很深入嘛。
    硫酸和甲酸氯化锌,酸性的强弱不一。纤维素大分子的甙键对酸的稳定性很低,在适当的氢离子浓度、温度和时间条件下,发生水解降解,使相邻两葡萄糖单体间碳原子和氧原子所形成的甙键发生断裂。酸(氢离子)起催化4作用,显然它的浓度是影响水解反应的主要因素之一,而且氢离子浓度并不因反应程度的加深而降低,如果没有其他条件的变化,水解反应将继续进行下去。
  • 小鱼625
    第7楼2017/12/15
    理论上,如果酸水解进行完全,最终产物是单糖-葡萄糖。纤维素的酸水解分均相酸水解和多相酸水解两种过程。譬如用浓硫酸或浓盐酸溶解棉就是这一类型,反应产物是D-葡萄糖。而稀酸对纤维素的水解反应是在多相介质中进行的,反应程度也是不均一的。
    过程初期,试剂迅速渗入纤维的无定形区,使这个区域的大分子降解,这时水解速率很快;当无定形区全部被破坏后,由于试剂向结晶区内渗透较为困难,所以只能使结晶区发生由表及里的水解反应,这时水解反应速率明显降低,同时纤维素发生解体。
  • 小鱼625
    第8楼2017/12/15
    简单的话讲就是,用硫酸水解更彻底一些,所以你加硝酸看不到溶胀状态。而甲酸氯化锌是多相酸水解,上述已经解释过了,加硝酸的时候会由于水解反应平衡的关系出现溶胀的现象。
  • 侬在哪里
    第9楼2017/12/19
    请收下我的膝盖
    小鱼625(v2974654) 发表:简单的话讲就是,用硫酸水解更彻底一些,所以你加硝酸看不到溶胀状态。而甲酸氯化锌是多相酸水解,上述已经解释过了,加硝酸的时候会由于水解反应平衡的关系出现溶胀的现象。
