气质联用(GCMS)
K1ce
第1楼2017/11/17
1ppm全扫
第2楼2017/11/17
200ppb全扫 后面凸起了 这正常吗-_-||
第3楼2017/11/17
100ppb SIM
第4楼2017/11/17
自顶??
tang566
第5楼2017/11/17
峰形不错,第一个峰有些拖尾。
bfm00
第6楼2017/11/17
如果样品都用sim或者scan,是可以定量的。
第7楼2017/11/17
知道可以定量 就想知道准不准。。。
第8楼2017/11/17
像那种很凸起很飘的情况 应该怎么处理啊?是跟设定的升温程序有关吗?自动积分计算的结果需要校正吗?
prax
第9楼2017/11/18
1.scan sim不可以交叉定量(一般sim响应会好些适合定量,scan质谱离子比较完整适合定性),可以文件中有个选择信号进行切换色谱图2.200ppb定出来170,180是线性造成的偏差,线性越趋近于1定出来的值越接近2003.24-26分钟凸起可能是柱箱温度高(方法程序)或者样品基质问题(更倾向样品,好像我们的也有)4.100ppb sim图中间凸起的也是24~26这段基线高刚好有你要保留的离子,所以看起来凸起,线性可以的话不影响定量5.1ppm应该是1000ppb吧?为何最后一张是10000ppb的样子
第10楼2017/11/18
24~26柱温应该在300以上,所以基线比较高
