立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
光电传感器的性能优势及应用领域分析
御风天下
2017/11/27
私聊
其他仪器综合讨论
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。
光电传感器一般由处理光学通路和光电处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。
光电传感器的性能优点如下:
1、
检测距离长。在对射型中保留
10m
以上的检测距离等,便能实现其他检测手段。
2、
对检测物体的限制少。
由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原
理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃
塑料
木材
液体等几乎所有物体进行检测。
3、
响应时间短。光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间。
4、
分辨率高。能通过高级设计技术使投光光束集
中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
5、
可实现非接触的检测。可以无须机械性地接触
检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
6、
可实现颜色判别。通过检测物体形成的光的反
射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
7、
便于调整。在投射可视光的类型中,投光光束
是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
光电传感器应用领域如下:
一、条形码扫描笔
当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。
二、烟尘浊度监测仪
防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
三、光电式烟雾报警器
没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接受到光线,有信号输出,发出报警。
四、测量转速
在电动机的旋转轴上涂上黑白两种颜色,转动时,反射光与不反射光交替出现,光电传感器相应地间断接收光的反射信号,并输出间断的电信号,再经放大器及整形电路放大整形输出方波信号,最后由电子数字显示器输出电机的转速。
最后工采网小编给大家介绍两款最先进、也是热销的光电传感器型号,是从美国进口过来的顶尖级光电传感器,质量和性能方面绝对的优质。
美国Rain Wise 光电传感器 -ms-802,ms-802f:
ms-802标准pyran度计是测量全球太阳能的终极参考传感器,具有最高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准,ogy在世界各地的研究,与太阳跟踪器(str系列)或手动着色环(rsr-01)相结合,分别是全局的正常的入射(GNI)和漫射(DHI)的辐照度可以测量。ms-802f是ms-802综合呼吸机机组,以改善各种环境条件下的性能(防止或减少露水、雨、雪、冰和灰尘的影响)。
Rain Wise 光电传感器ms-802和ms-802f特征:
1、二级标准日射强度计
2、快速响应时间(95%小于5S)
3、温度补偿
4、宽温度范围
5、高品质光学玻璃圆屋顶
6、适当的余弦响应
7、ms-802f是ms-802,有110真空吸尘器/ 12 VDC通风系统
8、防止任何可能的影响,霜,雪和尘土
Rain Wise 光电传感器ms-802和ms-802f参数:
美国RainWise 光电传感器硅传感器 -ML-01:
ML-01型硅传感器是参考单元和宽带热电比热计的链接。与参考传感器相比,它有适当的余弦值,而且相对紧凑,但有好处与光伏组件(响应时间、光谱和温度响应)相同。ML-01是一种工业级太阳能传感器,专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于全球水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。具有防紫外线扩散的单硅探测器在低太阳高程时也给出了余弦响应角度。由于圆锥的作用,使其在扩散面上的淤积或水沉积作用最小几何形状。ml - 01根据适用于PV的国际校准方法进行校准参考细胞(25°C/ AM1.5G 1000 w / m2 AAA太阳能模拟器(IEC 60904 - 3)。所有EKO贸易辐射传感器可追溯至世界辐射参考(WRR)。该传感器的低输出电压可以很容易地转换成4 - 20ma电流或更高的电压MS-4 . .20 ma转换器。mV/ mA转换器可以在程序中预先编程和优化操作范围与通用测量设备兼容。
Rain Wise 光电传感器硅传感器ML-01特征:
1、快速响应时间(10ms)
2、CIE适应光的反应
3、玻璃穹顶加上劝阻光学
4、低温度依赖性
Rain Wise 光电传感器硅传感器ML-01参数:
附件:
光电传感器的性能优势及应用领域分析.docx
相关话题
ETA埃塔回流焊机与特域冷水机关系
油烟滤筒
3
选择温湿度传感器的技巧及应用注意事项!
4
如何用GB/T5687.11-2006测低钛高碳铬铁中的钛
火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源
+关注
私聊
wccd
第1楼
2017/12/14
很有点广告效应,前面介绍还是不错的,后面就不好说了。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助:BIO-RAD 550 酶标仪的中文操作说明
2006/05/17
722分光光度计调到100时老是来回摆动....请问是什么原因呢
2005/11/16
液体闪烁计数器(Tri-Carb 3100TR)的使用方法
2006/02/22
【求助】氧化锆分析仪OXITEC5000回零故障分析
2010/08/08
【讨论】偏差不合格的处理方法
2009/10/31
植物糖蛋白
已应助
2022/07/14
我公司有一台日本尼康显微镜,有简单的显微照相系统,但是不知怎样连接,还需要哪些配件?请专家帮助指点一下。
2003/11/07
【求助】毒死蜱的标准号 已应助
2007/01/20
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
MS2000测银粉粒径
咨询
2017/11/27
测定水中α、β放射性指标,样品处理工程遇到的问题
求助
2017/11/27
最新的方法确认的国标,要求不能用基线噪声的3N来确定检出限了???
求助
2017/11/27
检测器
求助
2017/11/27
实验室测试数据的复核重要性
讨论
2017/11/27
求救,耐驰DSC 200PC 软件
求助
2017/11/27
石墨炉原子吸收注射器有气泡
求助
2017/11/27
欢迎v3254867担任厂商论坛(国内)-青岛崂应版主
2017/11/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
