其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/16
1.仪器预热时间不够2.光电管暗盒内干燥剂失效3.环境振动过大,光源附近空气流速大或受外界强光照射。4.220V电源不稳5.仪器接地不良6.灯电源稳压性能不良7.光斑打在光电管阴极面位置不佳 最后,你的722多大年纪了啊?
第2楼2005/11/16
02年5月份的,她早几天还好好的....突然就不行了哦
第3楼2005/11/21
我建议你给厂家打个电话,他们会派工作人员来修理的
第4楼2005/11/21
你是否可以进一步说明怎么个波动,你改变了有关操作是否会产生响应的变化?
第5楼2005/12/31
高手!!
第6楼2005/12/31
仪器的稳定性也需要考虑的吧
第7楼2006/02/09
看看调零是否稳定?零点稳定,100%不稳,是灯电源不稳引起,检查灯电源。如果零点也不稳,可能是信号接收与放大部分问题。
第8楼2006/02/09
根据我的维修经验,最可能的是第三条光电管暗盒内的干燥剂失效,此外还可能是盖板密闭不严或者调整100%旋钮失效,需要更换,还有就是你的参比溶液是否正常,比色皿外壁是否清洁。
第9楼2006/02/10
稳压器有可能出问题了,我的就是这样,
第10楼2006/03/22
若是仪器的结果重现性不好,可能是什么原因呢
