立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源
御风天下
2017/12/01
私聊
其他仪器综合讨论
火焰探测器又称感光式火灾探测器,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。下面工采网小编给大家介绍一下火焰探测器工作原理。
火焰燃烧过程释放紫外线、可见光、红外线,在特定波长、特定闪烁频率(0.5HZ-20HZ)具有典型特征,有别于其他干扰辐射,阳光、热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征。
火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外线、红外线及可见光等,同时配合对火焰特征闪烁频率来识别,来探测火焰。一般选用紫外光电二极管、紫外线探测器、紫外线传感器等作为探测元件。
紫外线探测器是将一种形式的电磁辐射信号转换成另一种易被接收处理信号形式的传感器,光电探测器利用光电效应,把光学辐射转化成电学信号。光电效应可分为外光电效应和内光电效应。
外光电效应器件通常指光敏电真空器件,主要用于紫外、红外和近红外等波段。具有内增益的外光电效应器件包括光电敏倍增管、像增强器等光敏电真空器件,它们具有极高灵敏度,能将极微弱的光信号转换成电信号,可进行单光子检测,其灵敏度比内电光效应的半导体器件高几个量级。
内光电效应分为光导效应和光伏效应。光导效应中,半导体吸收足够能量的光子后,把其中的一些电子或空穴从原来不导电的束缚状态激活到能导电的自由状态,导致半导体电导率增加、电路中电阻下降。光伏效应中,光生电荷在半导体内产生跨越结的P-N小势差。产生的光电压通过光电器件放大并可直接进行测量。根据光导效应和光伏效应制成的器件分别称为半导体光导探测器和光伏探测器。
最后给大家介绍三款性能非常优秀的紫外线探测器和紫外线二极管,都是应用在火焰检测和防紫外辐射源等领域的顶尖产品。
德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC1
基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射和火焰检测领域。
紫外光电探测器TOCON_ABC1特性:
基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖
0…5 V电压输出
峰值波长是280 nm
在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2
德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC10
TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射、淬火控制和火焰检测领域。
紫外光电探测器TOCON_ABC10特性:
基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有衰减器
0…5 V 电压输出
峰值波长是290 nm
在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 mW/cm2
德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-5LENS
SiC 具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这 些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。(参见第3页中的典型电路)。SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。
德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS 特点
宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测
辐射敏感面积 A = 11,0 mm2
TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚
10μW/cm2 峰值辐射约产生350 nA电流
德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS参数:
附件:
火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源.docx
相关话题
弹性体的尺寸
【免费培训讲座直播】水中药物残留和个人护理品等痕量污染物的检测
3
气体质量流量传感器实现空气净化高精度测量
4
高速贴标轮烫一体机双温冷水机CWFL-800流量过低报警怎么办?
如何选对传感器
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2017/12/04
一般红外、远红外用的比较多,紫外的好像不多见。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光纤传感器中的光源是怎样运行的
分享
2018/08/06
光电式液位传感器常见问题解答
分享
2018/11/20
为什么我不能提问了?
2004/04/17
请教有没有好办法将氨基酸从盐酸溶液(pH值为1)中分离出来,该方法能否用于扩大生产?
2003/09/23
三坐标如何正确选择测针
分享
2015/09/20
可否用某种电极将溶液中的铜析出而不影响亚铁离子?
讨论
2011/08/20
不是高聚物.是酯类产品
2004/10/09
我前天提到的邻苯二甲酸酯类问题,谢谢专家的解答,不过这些我都想到了,而且也向公司的应用工程师咨询了,不过没有好的解决办法,我想问一
2005/01/28
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国Binder SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
法国MULCO SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国MULCO SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
德国Cleancontrolling白色REM微粒捕集器?41mm罐体直径
分享
2024/10/01
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
石墨炉测铜为什么总是一会高一会低
求助
2017/12/01
青岛崂应有免费换新服务吗?
讨论
2017/12/01
气体吸附管老化仪
求助
2017/12/01
中文文献5篇 3
悬赏帖
2017/12/01
崂应客户服务体验中心主要工作范围是什么?
讨论
2017/12/01
发帖出现问题求助
求助
2017/12/01
各位前辈帮忙看看
求助
2017/12/01
正己烷
讨论
2017/12/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
