气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/11/28
靠体积做标线。。。这是谁这么有才想出来的办法。。。气相从来都是固定体积改变浓度啊
p3327538
第2楼2017/11/28
标准上写的分别注入0.05ug、0.1ug、0.5ug、1ug、2ug啊、我不太懂、
第3楼2017/11/28
那就是分别配0.05ug/uL、0.1ug/uL、0.5ug/uL、1ug/uL、2ug/uL的标液,然后每个进1uL
PAEs
第4楼2017/11/29
标准上写的分别注入0.05ug、0.1ug、0.5ug、1ug、2ug,意思就是分别配0.05ug/uL、0.1ug/uL、0.5ug/uL、1ug/uL、2ug/uL的标液,然后每个进1uL
xiaogumd11
第5楼2017/11/29
按标准走,如果不按标准,以后数据如果出现问题,说不清
dadgoh
第6楼2017/11/29
一般都是配成不同浓度的标样,进同样体积样品做外标曲线。
wazcq
第7楼2017/11/29
说详细些啊,标准这么说 是不是热解吸进样,那么是可以采样不同体积的标液进样的!
第8楼2017/11/29
标准上的是热解析进样、
第9楼2017/11/29
热解吸进样的,浓度大响应小了 可能是超过线性范围,加大分流比试试
第10楼2017/11/29
我想问一下、这次专家来计量、盲样是涂料中的苯、甲苯乙苯二甲苯、标准曲线我是拿voc的去做吗?还是分别单独做
