气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/29
二氯甲烷提取加点盐,乳化采用离心等办法尝试减少。
GRANT
第2楼2017/11/29
出现乳化现象的话,就换正己烷等其他溶剂看看,也是个解决的办法
有雨的夜
第3楼2017/11/30
油水混合物要看下是啥油,如果类似植物油这种高沸点的,提取时油也会进到有机相里可以试一下SPME,或者试试SDE煮一下
荆棘鸟
第4楼2017/12/02
知道被测物的大概性质吗?这样好确定用什么溶剂来萃取,还要考虑除杂质的问题。
hujiangtao
第5楼2017/12/04
目标物主要是在哪里
