【求助】请教邻苯dinp,didp的问题
  • papaverine
    2009/10/13
气质联用(GCMS)
  • 在做邻苯6p的时候,单峰的dbp,bbp,dehp,dnop在低点出峰都很漂亮,但多峰的dinp,didp的响应值很低,几乎看不到,请教大家这是什么原因?
  • fandidadi
    第1楼2009/10/13
    因为峰多嘛,所以响应值很低,我也初做7P,但用的柱子太短,膜厚又太薄,峰都摞在一起了,今天积分DIDP,DINP,花了好长时间,如果响应值太低,就加高检测器电压吧,或者把DINP,DIDP浓度配高些。
    papaverine 发表:在做邻苯6p的时候,单峰的dbp,bbp,dehp,dnop在低点出峰都很漂亮,但多峰的dinp,didp的响应值很低,几乎看不到,请教大家这是什么原因?
  • ruan651209
    第2楼2009/10/13
    EN12472中,后二者的标液浓度是前4P的25倍。
    这样在色谱图上响应大致同一数量级。
  • 它山之石
    第3楼2009/10/13
    你配多高浓度的标准,本身后面两种的响应值比单峰的低很多。
  • liuxyu1610
    第4楼2009/10/14
    同分异构体在GC-MS不能分开
  • chem_lw
    第6楼2009/10/16
    你配stock solution的时候应该把DIDP和DINP的浓度配高点,因为这两种物质你称的是总量,相应的多个色谱峰的真实浓度就比前面出单峰的要低很多。
  • 原天
    第7楼2009/10/17
    一般都要手动积分的。。。。和DNOP分得开就行了,反正都是一连峰,机子积分只算一个峰的,所以要手动积一下
  • 南中漂
    第8楼2009/10/17
    其实不建议把DINP,DIDP的浓度配的太高,容易有残留,10PPM就可以,建议你提高一下升温程序的最高温度,我现在用的是320度,也可以加大一下载气的流量
  • maomaohui
    第9楼2009/10/17
    149提取离子,DIDP的响应值相对于其他五个化合物来说较低。如果峰型比较难看,DINP用293或DIDP用307提取不出来,应考虑维护仪器和清洗离子源。
  • 小鬼当家
    第10楼2009/10/29
    手动积分,化学工作站积分,面积加和应对同分异构体,升高离子源温度300度,EMV电压,出的峰的风度会变大,但是分布开
    papaverine(papaverine) 发表:在做邻苯6p的时候,单峰的dbp,bbp,dehp,dnop在低点出峰都很漂亮,但多峰的dinp,didp的响应值很低,几乎看不到,请教大家这是什么原因?
