气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/11/30
DB-35MSUI这是高惰性色谱柱,在7890A ECD上做17种有机氯及6种菊酯类,分离很好,峰形好。这根柱子我没有在质谱上用过,具体情况楼主可以试试,再与我们分享!
xx_dxd_xx
第2楼2017/11/30
DB-35MSUI的惰性好、流失低,做农残应该是会有比较好的峰型。但是分离度得确认一下。因为一般推荐的是用1701柱,-35的极性要弱一些,出峰顺序和分离度可能会有差别。
荆棘鸟
第3楼2017/11/30
高惰性的应该可以上气质,做有机氯和菊酯类农残使用弱极性柱子是可以的。
唔话俾你知
第4楼2017/11/30
老师您好,求分享DB-35msui在7890A ECD上做17种有机氯及6种菊酯类的出峰图,最好是有标注保留时间和名称的
第5楼2017/11/30
请问分离度是指组分是否分的开不会连在一起甚至重叠吗?-35极性弱一些,但是应该比-5的极性强,平常我主要用HP-5ms做有机氯菊酯类,分离度都是不错的,DB-1701p未试过用来做有机氯菊酯类,但是据说效果很好
第6楼2017/11/30
能否分开与极性强弱没有简单直接的关系,有些强极性柱分得开弱极性柱分不开,有些是弱极性柱分得开强极性柱分不开。但总的来说,只要极性有变化,分离情况也会有差异。所以验证一下是很有必要的。
zyl3367898
第7楼2017/12/01
-5柱做有机氯,效果不错,35的柱子我没用过。
雾非雾
第8楼2017/12/01
上MS最常用的还是DB-5MS柱来做的。
第9楼2017/12/02
DB一35的,上一个色谱图看看。
安平
第10楼2017/12/12
可以做的。
