无非须臾
第4楼2017/12/01
保质期怎么定义?记得在讨论食品保质期的时候有提过,产品质量不是瞬间变差的(被污染除外),从合格到不合格是一个循序渐进的过程。只有设定一个标准才可以判断的出一个保质期。
对于玻璃瓶,这样的容器,是不是有根据器透光率,溶出,表面粗糙度等等方面的信息给出一个合格或不合格的标准,然后再制定一个标准环境,测试玻璃瓶在标准环境下的存放时间得出其保质期(实际工作中,很多是模拟环境测试结合数理推算得出时间)。
实际使用的环境又和标准环境不同。
很多化学试剂是没有保质期,有些试剂提供了有效期即试剂参数的有效时间,而且是在特定环境,未开封的情况下的。开启后,试剂的有效期,就要使用者自行根据使用环境自行设定。
其实这样看来保质期的意义已经不大了,特别是对于玻璃器皿,搅拌磁子,金属设备等这类产品。
