ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/12/03
没有标准方法推荐吗?含量有多高?
第2楼2017/12/03
基体复杂不?
ian.cheng
第3楼2017/12/03
没有测试方法,记得EN71-3是做可溶性,现在客户要求管控总量,不知道是用哪种前处理方法。
第4楼2017/12/03
管控材料类别是油漆,粉末
JOE HUI
第5楼2017/12/03
前处理方法简单,主要保证是总量消解完全,可以使用总量消解对迁移测试进行筛选!总量消解一般石墨消解(hot block),和微波消解(microwave digestion),常规试剂硝酸和盐酸也基本满足材料要求!
第6楼2017/12/03
这种材料比较普遍!粉末主要指的是什么材料粉末?
第7楼2017/12/03
EN71-3中对钴的迁移量值是130ppm,一般做玩具还没碰到过超标的,原材料就管控到位,成品也测试,主要监测生产过程中的污染问题!
第8楼2017/12/03
如表面处理,给金属基材表面喷粉用的粉末
第9楼2017/12/03
现在客人要求管控总量,不是迁移量,总量管控值过低,前处理方法不同,对结果会有影响吗?
第10楼2017/12/03
总量可以用微波消解。
