气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/12/02
是否是样品量进样过大,或者浓度高的样品,导致的吧
jiasheng
第2楼2017/12/02
您好。不是一个样品,是全部都这样子,包括标准溶液。
symmacros
第3楼2017/12/02
是不是那里有堵塞?流量减少?
第4楼2017/12/02
一开始也是这样子考虑的方向,但是检查了一遍没有错误啊。如何更换了进样口的耗材,发现也没有任何变化。
戎马一生为家国
第5楼2017/12/03
试试把色谱柱调过来老化色谱柱,说不定会有奇效
荆棘鸟
第6楼2017/12/03
柱子如果有污染,保留时间会拖后,但是不一样的组分不可能都差一样的时间。
yzguo
第7楼2017/12/04
是不是色谱条件有改变?仔细查查设置的参数
有雨的夜
第8楼2017/12/04
整体延后的吗?上一个样品有没有影响?
hujiangtao
第9楼2017/12/04
是每个组分都延后还是就一个
第10楼2017/12/04
全部都延后
