立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
国标纺织品PH值测试工作指引
WUYUWUQIU
2017/12/05
私聊
纺织品检测
国标纺织品PH值测试工作指引
1.范围
1.1 本试验方法是测定织物的酸碱性。
1.2 本方法适用于ISO 3071 GB/T7573-2009水萃取液PH值的测试标准。
2.原理
将一定量的织物经过蒸馏水或去离子水振荡萃取后,用PH计测量其萃取液的酸碱性,从而确定织物的酸碱性。
3.设备
3.1蒸馏水或去离子水 :在25℃时,PH值在5.0~7.5,最大电导率为不大于0.50
mS/m
。如有需要,可使用前将水煮沸5-10min以除去二氧化碳,然后密闭冷却(隔绝空气)。
3.2烧杯: 容量为50ml.. 量筒:容量为100ml 带塞三角烧瓶:容量为250ml
3.3电炉
3.4 PH缓冲溶液: pH4.01, 6.86, 9.18 PH测量计:精度为0.1合适的电极系统。
3.5天平: 感量为0.05g
3.6机械振荡器:往复式振荡器(往复速率为不小于60次/分)或旋转式振荡器(旋转频率为不小于30周/分)
4.0试样
剪取2g的试样三份,然后剪成约5mmx5mm大小的试样以便使待测试样能迅速的被浸湿。
5.0测试程序
5.1将待测试样放在250ml的三角烧瓶内,加入100ml的蒸馏水或去离子水,用手轻轻摇动使试样浸湿。
5.2放入测试仪中并注意盖上瓶塞,检查机器各项参数无误后开动机器,在振荡器上振荡60min.
5.3 在室温下标定PH计:调节PH计上的温度与其室温一致,然后校正仪器上的零位,用标准的缓冲溶液标定酸度计的PH值。
6.0测量
用镊子取出被测样品,让水滴回萃取液中。用标定好的PH计测量萃取液的PH值。
6.1将第一份萃取清夜(不含有纺织材料)倒入烧杯,将电极浸入至液面以下至少1cm,轻轻摇动溶液,直至所显示PH值达到稳定1-3分钟后读取PH数值。
6.2将第二份萃取清液倒入烧杯,将电极(不需洗涤)浸入至液面以下至少1cm,让其静置,直至PH值达到稳定为止。记录读数,精确至0.1单位。
6.3取第三份水萃取液按上述方法测定其PH值。
7.0 结果的计算:
以第二、第三份水萃取液所得的PH值的平均值作为试验数据,精确至0.1
8.0 差异指数
如所测得的PH值小于3或大于10可按下法测定其差异指标:将10ml萃取液置于烧杯中,加入90ml蒸馏水,按第六点规定的操作测定该溶液的PH值,精确至0.1。萃取液的PH值和稀释至10倍后的萃取液的PH值之间的差值即为差异指标,差异指标不能大于1单位。当纺织品含有强酸或强碱同时又未经弱酸或弱碱中和时,差异指数会比较高。
9.0试验报告
9.1 采用本标准的方法,电极的类型。
9.2 试验结果的平均值(如有必要,写出差异指数)
9.3蒸馏水或去离子水的PH值,实验室的温度。任何可能影晌结果的因素,包括试样难以润湿等。
10附图
相关话题
这个方法的皂洗色牢度,是按成分选择测试程序的,那么有1%的麻也要按程序A1选择吗?
UL 3500光源的使用寿命是多长?
3
老师们,你们都是怎么定性聚酯薄膜纤维的
4
如何从灯箱中增加新光源
有奖问答’选择题:使用吸管时,以下操作正确的是( )。
+关注
私聊
荷花仙子
第1楼
2017/12/06
很完整,值得借用
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
‘有奖问答’对错题’:销售者对抽查检验的结果有异议的,可以自收到检验结果之日起10日内向实施监督抽查的产品质量监督部门申请复检( )
讨论
2024/03/17
纺织品检测仪器保养经验交流----集散地!!!
讨论
2013/02/22
玩具上的挂绳用什么方法测拉力?
已应助
2022/12/14
从纺织品成分分析中看硫酸稀释
第七届原创
2014/10/27
色牢度评级经验细则要求!
原创
2018/01/03
2016年纺织品49项纺织行业标准报批公示目录!
分享
2016/02/20
新年过程中我们所见到的还有哪些物品需要检测?
讨论
2015/02/27
【资料】美国消费者产品安委会决定取消纺织品铅测试要求
2009/09/04
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+RF 4008 干燥速率测试仪-天平法设备优越分析
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+用大丸法进行色泣测试中参比样使用注意事项
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ FOM71 CLS缩水率试验机的日常维护方法
原创
2024/07/05
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
FZ T 81006-2017 牛仔服装产品标准没有湿摩擦色牢度的考核,不考核的原因是什么?
求助
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
SGS台湾报告查询有哪些经验
讨论
2017/12/05
求助各位大神,未知化合物怎么摸索激发波长和发射波长?
求助
2017/12/05
流化床造粒要求与样品接触部分是有机类的聚酯塑料等
求助
2017/12/05
组团做个新旧17025对照表吧
求助
2017/12/05
两个不同部门采购类似的耗材
讨论
2017/12/05
天瑞是否可以分享一些设备PPT资料呢
讨论
2017/12/05
环十六烯酮
求助
2017/12/05
【液相色谱之家】土壤金属怎么测?
讨论
2017/12/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
