从纺织品成分分析中看硫酸稀释
化学药品在化学分析中是必须的试剂,有些是属于弱酸弱碱的,可以直接配制,但是有些是有毒有害或者是强酸强碱的化学药品,那就需要我们特别注意,除了操作时分析人员穿戴必要的防护用具和防护服外,化学溶液的配制还一定要在通风柜内操作,使有毒有害气体能及时排放出去,不至于污染整个实验室的空气,影响其他同事的身体健康,同时还要掌握一些药品试剂的特性,根据其特性来决定配置的方法,这样就可以减少化学试剂对化学分析者的伤害
纺织品实验室也是会经常用到一些化学药品,特别是纤维成分定量分析测试中,需要用到化学药品来溶解,根据溶解后的质量损失来进行定量,这些化学药品很多都是属于有毒,腐蚀,易燃易爆的药品,一旦使用不当或者配制时的失误都会对分析人员造成伤害,硫酸就是其中一种,大家肯定都听说过这个‘东西’的名称,就是普通老百姓也知道它,因为它能‘毁容’,被宣传的特别可怕,硫酸,特别是浓硫酸腐蚀性确实非常的厉害,如果不小心沾到皮肤上,会立刻腐蚀皮肤,轻者‘脱皮’,重则会腐蚀到你的肉肉,那么在化学分析中用到的硫酸怎么稀释配制呢,那么我就拿纤维成分定量分析中棉与一些纤维定量分析用到的75%硫酸溶液,来进行配制操作
1.设备与试剂
①万分之一电子分析天平
②移液管(经校正)、
③容量瓶(经校正)。
④磁力搅拌器
⑤烧杯
⑥98%硫酸
⑦至少达到三级水标准的水
2.配制
2.1一般市场上的硫酸都是98%的,98%的浓硫酸密度为1.84g·cm-3,其物质的量浓度为18.4mol·L- 1。
2.2 75%的硫酸含量计算
取一瓶硫酸,一般是500ML,需加水多少ML<配制出的硫酸要求在73-77%之间>
按75%浓度,需要加水大概的体积是:
(500ml * 1.84g/ml * 98% / 75% - 500ml * 1.84g/ml) /1g/ml = 282.1ml
式中1.84g/ml为98%浓硫酸的密度。约1g/ml为水的密度。
2.3首先佩戴耐酸碱手套,防毒口罩,防护眼镜,进行自身安全防护,并准备所需的器皿和工具,
2.4取一烧杯,放在磁力搅拌器上,然后从冰箱取出准备好的蒸馏水<由于硫酸遇水散发大量的热,我们用水一般都是冰箱里冷藏,一般10度左右,特别是夏天,可以节省配置时间>.蒸馏水要达到三级水的标准,缓慢加入282.1g的蒸馏水,用玻璃棒将500ML98%的浓硫酸缓慢引流<或者沿杯壁缓慢加入>至烧杯中<然后把水用量筒和移液管标准的把三级水移入已放在磁力搅拌器的烧杯里,然后加入硫酸,硫酸是标准的500ML,所以我们直接用瓶子加入到水中>,98%浓硫酸与水接触时放出大量的热,因此这时要慢慢倒,并玻璃棒不断搅绊,或用磁力恒温搅拌器不停地搅拌;并且加入一点98%浓硫酸就要停止一会,等散去一定的热量才重新继续向水溶液中加98%浓硫酸,直至500ML浓硫酸全部倒完;待冷却,贴上提前写好的标签<标签至少包含,试剂名称,浓度,配置日期,配置人,有效期,试剂性质>,所配制的溶液即为75%的硫酸.![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271426_520254_2154459_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271427_520257_2154459_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271427_520258_2154459_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271427_520260_2154459_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271427_520263_2154459_3.jpg)
3.注意与安全:
①98%硫酸具有极强的腐蚀性,并且打开后也有有一定的‘酸气’对皮肤特别是会刺激眼睛,要注意自身安全
②吸入:配液时要佩戴防毒口罩;如吸入,将患者立刻移离现场至空气流通处。
③眼睛:带化学防护眼镜;如溶液溅入眼睛:张开眼睑用大量清水彻底冲洗。
④皮肤:戴防酸碱手套,穿防护工作服和胶鞋;如飞溅到皮肤上:立即用大量流动清水冲洗30分钟以上。<用清水清洗后,也可以用弱碱性洗液清洗>
备注:
①.在稀释98%浓硫酸时决不可将水注入浓硫酸中,只能将浓硫酸注入水中。
②.从冰箱拿出的水温度较低,不能一下倒入大量硫酸,因为硫酸遇水散发大量的热量,可能会使烧杯裂开的
③.试剂有专人负责保管和领用。必要时双人双锁保存
④要有严格的药品试剂领用制度,要认真填写药品使用记录
