恒温水槽温度湿度偏差校准结果
  • 诺顶仪器
    2017/12/06
  • 建立恒温槽设备温湿度校准装置,首先将水浴锅加热温度设定在被校温度点,然后将巡检仪传感器放入被检箱体内,5个测温点分别位于工作区的几何中心和四个角。各测温点到水浴锅内壁的距离为各自边长的1/10。温度传感器离搁板20 mm,待设定温度稳定后,开始测量。在30 min内,每隔3 min 测量1次,共测量11次,记录各测温点和水浴锅显示的温度值。校准条件和计量器具要求如下。
    (1)计量标准器配套设备及技术指标:环境试验设备温湿度巡检仪;测量范围:-60 ℃~200 ℃;分辨力:0.01 ℃;允差:±0.15
    ℃;沈阳计量检定:周期1年。
    (2)环境条件:温度:(15~35)℃;温度:≤85%;无振动影响;有排水。
    环境试验设备温湿度巡检仪辅配一支铂电阻传感器,分辨率为0.01 ℃,测量范围为(-100~200)℃。首先进行重复性试验判断其是否符合要求。以温度30 ℃测量点为例进行精度测量10次计算重复性。10次测量值i x 分别为30.02、30.00、30.01、30.03、30.03、30.04、30.03、30.00、30.02、30.01,平均值x 为30.024 ℃。
  • wccd1
    第4楼2018/01/12
    看不出这么多个测试结果是分别对应的是哪些部位的测试点?
