原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2017/12/07
只用石墨炉测过,火焰没用过
ldgfive
第2楼2017/12/07
你需要使用鼠标右键的“读取坐标”功能,读出中间的那个峰的位置,然后将读取的波长值输入到波长定位中,执行定位操作,之后再自动能量平衡。标准溶液和样品溶液要加入1%的氯化铵,然后进行测试
第3楼2017/12/07
还有,就是要注意,元素灯的光斑要处于燃烧缝下上方,这样才能获取最佳测试效果
hsz123456
第4楼2017/12/08
铬是高温元素,用火焰法测试灵敏度很低。建议用其它方法测试。
gangzi3617
第5楼2017/12/08
火焰法测Cr灵敏度很低,除非你浓度高,几十个ppm
语不烦
第6楼2017/12/08
谢谢老师!
第7楼2017/12/08
谢谢老师详细的解答,按照这个操作还是没有信号,最后检查了仪器,是进样管堵塞了。确实我之前只想到波长的问题,没有考虑仪器本身。
第8楼2017/12/08
谢谢老师,我是测的土壤样品,所以才考虑用火焰,今天上机的结果也还行。
第9楼2017/12/08
第10楼2017/12/08
解决了问题就好,这样就可以正常测试了
