数据处理
whuisvfg
第1楼2017/12/10
按标准附录A1.1的理解(单一组分)在对估计方法检出限2-5倍浓度的样品进行≥7次平行测定,计算S和MDL后,需要对MDL作合理性判断:*如果样品浓度在合理性范围内,则不需要调整浓度重新测定,该物质的检出限即为A.1公式计算出的结果。*如果样品浓度超出合理性范围内(大于方法检出限10倍或小于方法检出限),则需要调整样品浓度重新测定,然后按测定结果的统计情况,决定是否进一步调整浓度重新测定,最终按公式A.2和A.3计算MDL。个人理解,仅供参考。
yaligao
第2楼2020/04/14
请问紫外分光光度法测定目标物质,一般空白的吸光度是0.00X,这样是空白检出目标物质还是空白未检出目标物质呢?
