气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2017/12/11
是啊 不过芳烃 可以出现两价
戎马一生为家国
第2楼2017/12/11
也就是说不会产生比分子量更大的离子碎片,但有可能存在二价的离子碎片了?
ghx5558
第3楼2017/12/11
打碎了,碎片要比原来的小,单极杆碰撞能都是70V电压,所以不同厂家的碎片都一样。四极杆子离子由于各厂家打碎的方式不同,可能存在差异。但我看见农业部征求意见也出串接质谱的方法了,同时附表中也有二级子离子信息,期待正式发布吧
第4楼2017/12/11
正式发布了记得分享一下
雾非雾
第5楼2017/12/12
用电子碰撞分子产生碎片离子,应该是要比分子离子小的,到是没有关心过它们都是几价的。
PAEs
第6楼2017/12/13
是要比分子离子小的多
荆棘鸟
第7楼2017/12/13
一般是碎片形式,很少出现分子量变大的情况,带一个电荷的居多。
第8楼2017/12/13
分析性的气质和液质单电荷的居多,不过有些大分子或者特殊结构的物质有可能带多电荷,此时质谱图上的就不是分子量,而是质荷比。
