安赛蜜
  • 安赛蜜盲样测试,加标回收100%左右,但是检测结果比实际含量低,有哪些原因?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/12/11
    标准溶液的浓度准确度的问题,或者配制过程浓度的问题
  • 夏天的雪
    第2楼2017/12/11
    还有可能是样品提取的问题,加标方式不对,提取效率高,实际样品提取不完全
  • m3292725
    第3楼2017/12/11
    样品刚称量完加的标,加标体积都没有问题。
    夏天的雪(bingwang228)发表:还有可能是样品提取的问题,加标方式不对,提取效率高,实际样品提取不完全
  • yy_0324
    第4楼2017/12/11
    安赛蜜这种甜味物质在食品中加入量比较大!
    m3292725(m3292725)发表:样品刚称量完加的标,加标体积都没有问题。
  • 夏天的雪
    第5楼2017/12/12
    加的液体标样还是固体,而且混合是否均匀,这些都是可能影响回收率的。您说检测结果比实际低,实际值是怎么得到的,质控样?
    m3292725(m3292725) 发表:样品刚称量完加的标,加标体积都没有问题。
  • 夏天的雪
    第6楼2017/12/12
    有些食品中量大,有些小
    yy_0324(yy_0324) 发表:安赛蜜这种甜味物质在食品中加入量比较大!
