液相色谱仪
  • 安捷伦 1260液相色谱仪,最近排气一直出现连续气泡的情况,但是溶剂管路里没有气泡排出,在泵下连接的排废液管中出现的,一直连续,然后最近柱压也都偏高,检测器排废液的管子也会出现跑样过程中有连续性气泡,求助各位老师怎么解决
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2017/12/12
    气泡的产生主要是几方面原因:1) 吸滤头脏了,需要清洁,根据材质可以使用稀酸加热浸泡或者加热超声2)在线过滤器脏了,需要清洁,或者更换,3)单向阀脏了,需要清洁,或者更换
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 我曾经是神龙
    第2楼2017/12/12
    进液滤芯换下试试
  • 夏天的雪
    第3楼2017/12/12
    检测器后废液管中出现气泡应该问题不大吧,做样有异常吗?
  • hujiangtao
    第4楼2017/12/13
    气泡要是水相的话可以把这个管路用甲醇冲一下
  • THANKSCC
    第5楼2017/12/19
    应该是吸滤头堵了,取下来10%异丙醇超声一下
  • m3305766
    第6楼2017/12/25
    没异常
    夏天的雪(bingwang228) 发表:检测器后废液管中出现气泡应该问题不大吧,做样有异常吗?
  • flyaway
    第7楼2017/12/31
    可能排废液的管路,金属管与塑料管之间密封不好,也会出气泡
  • xc0206
    第8楼2018/01/01
    正解正解,顺便补充一下,楼主是1260系统,溶剂过滤头是玻璃的,不能超声,只能稀硝酸浸泡,然后纯水清洗干净即可
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:气泡的产生主要是几方面原因:1) 吸滤头脏了,需要清洁,根据材质可以使用稀酸加热浸泡或者加热超声2)在线过滤器脏了,需要清洁,或者更换,3)单向阀脏了,需要清洁,或者更换
  • 夏天的雪
    第10楼2018/01/02
    做样没有异常废液管处的气泡可以不用太担心,但是溶剂瓶以及泵后有气泡就要注意了,对滤头和管路进行清洗,流动相预脱气
    m3305766(m3305766) 发表:没异常
