我曾经是神龙
第1楼2017/12/12
在W家眼里,只有他家的机器是uplc(柱外体积<12ul),其他家的是uhplc(柱外体积12~30ul),所以要想测他家uplc柱子的柱效,一定要用他家的机器。核壳的柱子对柱外体积要求也很高,uplc测出的柱效应该会更高些。楼主文章不错
zengzhengce163
第2楼2017/12/12
收藏了
戎马一生为家国
第3楼2017/12/12
对,必须用跟色谱柱相匹配的系统在尽量降低死体积的情况下测试才能测得较高的色谱柱柱效呢
夏天的雪
第4楼2017/12/12
要想得到报告上的数值也不是一件容易的事,但是反过来,这样的柱效出厂报告,还有多大的参考价值
第5楼2017/12/12
嘿嘿,没办法哟~这也算是一种营销手段吧,至少指标不能输
第6楼2017/12/12
这件事也提醒我们,不能完全相信厂家的出厂检测报告,有时候对我们实际工作意义不大~我们需要保留色谱柱第一次实测的数据就行了
第7楼2017/12/14
是的,所以买回来的柱子还是要针对自己的实验进行试用,不一样的项目,不同的仪器,做出来的效果不一定相同
第8楼2017/12/14
自己实验室的第一次测定数据很有意义,可以作为柱效判断的依据
第9楼2017/12/14
对的,新柱必须用标准溶液测试相应的色谱柱柱效,这个对以后的工作有指导意义
