实验室建设
qianguiyun1
第1楼2017/12/13
应该可以的
ghx5558
第2楼2017/12/13
质量管理体系上没有规定不行,大街上两家银行隔壁很正常哇!只有过两家之间要沟通好,别为以后工作造成不便,单从技术方面,我认为可以的。既然在同一楼层,用电方面要考虑,别负载不够可就麻烦了。
男子闯天涯
第3楼2017/12/13
我觉得也同时需要注意一下两个公司的实验环境别互相影响,最终导致影响检测结果。
老兵
第4楼2017/12/13
法无禁止即可为。
qqqid
第5楼2017/12/18
可以,只是邻居罢了。
yayicuo
第6楼2018/01/29
一般第三方实验室应为独立建筑,和第一方实验室做邻居没事,但不应在企业物理边界内。
