水质检测
woaiflyone
第1楼2017/12/12
看下是不是因为十二烷基苯磺酸钠或者其他试剂纯度导致的吸光度偏低 可参考下面链接。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6016115_1?order=threadid
郭景祎
第2楼2017/12/12
开盖放气尽量在液体都避开排气口的时候再打开,不然肯定会有点影响的,但是没有你说的那么明显。建议你按楼上所说,排查显色剂和标准是否有问题。
Insm_e2feeeb0
第3楼2017/12/12
这是我用的药品,最后萃取出来的系列都是无色透明的。
第4楼2017/12/12
明天重新配一下药品再做一遍,看看能否找到原因。
第5楼2017/12/12
最好就按照5750.4方法提纯一部分十二烷基苯磺酸钠,一起做个对比,看下效果如何
老兵
第6楼2017/12/12
导致曲线不成线性的原因有你萃取过程中喷出液体损失的影响,还有可能是你分液漏斗的活塞涂了凡士林。
第7楼2017/12/12
第8楼2017/12/13
问题已解决,就是药品的问题,我今天用买来的标液做了一条曲线,是ok的!
第9楼2017/12/13
那就好!多来论坛走走。可以学习到更多的干货哦~
普通用户0301
第10楼2017/12/18
我公司有阴离子洗涤剂在线萃取洗涤设备,操作简单,减少人与药品接触。
