气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/12/18
首次使用前一般老说2小时左右,连续使用的话看是自动的还是手动,自动的连续进样一般设置成老化40分钟左右然后萃取,两个时间加起来相当于一个样品的运行时间,手动的就是10分钟左右来回反复老化,
GRANT
第2楼2017/12/18
这个里的老化指的是高温脱附吧
有雨的夜
第3楼2017/12/19
萃取头规格不同推荐的老化条件不一样,首次一般都是270C以下,0.5-1h,PDMS一般是250,0.5h,DVB/CAR/PDMS这种复合的一般1h。连续测样老化40min
第4楼2017/12/19
spme 首次老化和新柱子老化的道理相类似吧,一般使用萃取头的推荐温度高温烤
第5楼2017/12/20
用一个不锈钢管,发入萃取头,通氮气,加热不锈钢管,这样的老化方式应该可以吗?
第6楼2017/12/20
你是说自己制作一个类似于或相当于进样口作用的一个设备,道理上是可以的,实际操作上估计有点难,还是在进样口上老化方便又安全
第7楼2017/12/20
一般老化时间是多少,温度是多少?这样不是占用了仪器吗?
第8楼2017/12/20
请问 PDMS 、DVB/CAR/PDMS 这些涂层的选用、使用范围有什么讲究吗?科普下,谢谢哈
symmacros
第9楼2017/12/20
是的,通惰性气体高温老化。
第10楼2017/12/20
也可以,但钢管必须是惰性的。
