气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/12/18
可以这样理解,氦气供气是正压,毛细管柱连接氦气入口是正压的,连接质谱端是负压的,压力在整段毛细管柱里的压力应该是递减的,毛细管柱长和短,的确是对质谱真空度有影响
戎马一生为家国
第2楼2017/12/18
递减的话,应该流量在色谱柱内的流速是递增的吧
zhao1hao2985
第3楼2017/12/18
恒流模式啊,怎么会递增呢?变化的是压差,不是流量。
雾非雾
第4楼2017/12/18
这个应该是和在质谱条件下,由于抽真空的能力是有限的,所以柱流量不能太大是一样的。
papayakoko
第5楼2017/12/18
您的意思是说短柱子在质谱条件下,流量虽然设置为1mL/MIN, 但是实际上不是这个流量,实际上应该是大于1的,所以造成实际流量较大,所以使真空度下降,这样理解对么? 非常感谢~~
有雨的夜
第6楼2017/12/19
恒流模式下,柱长短都是恒流的,设置1,实际应该是1,随着柱温升高,压力是变化的,变化的压力保证恒定的流量
时光左岸L
第7楼2017/12/19
两根柱子的内径一样大吗?之前听一位工程师说,MS适于使用内径小的色谱柱,因为内径大的压力不好转换。
第8楼2017/12/19
内径是一样的大小
symmacros
第9楼2017/12/19
柱子短,阻力小,真空就差,柱子长,柱子的阻力就大,真空泵需要更大的抽气量,真空度就好一些。
wazcq
第10楼2017/12/20
是吗 那30m与60m 真空度差异大吗
