实验室认可/资质认定
zal
第1楼2017/12/18
新的仪器设备安装调试后检定或校准,对人员进行培训,经考核合格后任命操作人员。标准方法启用时需要做方法验证。
zhao1hao2985
第2楼2017/12/18
一般只要设备类型没有变更,符合检测标准规定的设备。是不需要对方法进行重新验证的。比如,你原来是用千分之一天平,你换了一台万分之一天平。你觉得会有影响吗?但是如果是设备类型或原理发生变化了,那可能是需要重新验证的。
andychan59
第3楼2017/12/18
这个就像不确定度一样,过一段时间做一次都可以,一般实验室不需要,只要确定新买的仪器符合使用的要求就OK了。
承之
第4楼2017/12/19
同类设备不需要再验证,只要确认设备符合标准要求就可以了
西瓜猫猫西瓜
第5楼2017/12/21
不太需要再做方法验证,除非你把设备型号和功能给换了
