X射线荧光光谱仪(XRF)
Insm_63e5d973
第1楼2017/12/21
我要测的轻元素包括铝硅磷,不抽真空就可以测量吗?准确度怎么样?
期盼奇迹的孩子
第2楼2017/12/22
你列的那些元素不是说非真空就不能测,只是强度的问题(轻元素产生的X射线荧光在大气环境容易被吸收)。在真空条件下,光谱能达到100%的相对强度,那么在大气环境下,相对强度只有10-20%,尤其是你的基体比较重,轻元素含量又比较少时,可能很难测准。
第3楼2017/12/22
不知道你们的含量是多少,需要的精度又是多少?纵是SDD检测器,想要精度好的话,测元素周期表P之前的元素也建议配真空,如果精度要求不高测Mg之后的元素不配也行~
XRF西凡科技
第4楼2017/12/22
很难测到准确,计数率强度一般都不够。
第5楼2017/12/22
磷含量0.1%-8%之间;铝含量0.05-2%之间;硅含量0.05-18%之间。不知道不抽真空可不可以测量?
deadsoul
第6楼2017/12/22
这些轻元素大概的含量是多少?你需要定性?定量?基本上别指望国产能测,定性都危险
第7楼2017/12/23
硅0.1-18;铝0.05-2;磷0.05-8。
ian.cheng
第8楼2017/12/23
楼主可以邮寄几个样品给设备厂家测试下,看能不能达到自己想要的结果,也可以实地看下,一般设备厂家都同意的。
第9楼2017/12/23
不抽真空应该能检出来,但含量低时不一定能检准确。
第10楼2017/12/24
500ppm的Al,建议还是在进口仪器中考虑吧……
