![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
2 结果与讨论
2.1 选择配制标准系列的无水溶剂
检查CNW和Sigma两款无水乙醇的含水情况,是否适合配制标液要求。发现在测试条件下,没有看到水峰,符合要求。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240837_1540_1615838_3.jpg!w690x405.jpg)
图1. CNW和Sigma两款无水乙醇色谱图
2.2 标准曲线建立
水的质谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240839_6918_1615838_3.jpg!w690x423.jpg)
图2. 实际测定的水质谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240840_1131_1615838_3.jpg!w690x403.jpg)
图3. NIST网站查到的水质谱图
可以看到最大的离子是分子离子m/z18,失去一个H的m/z17,失去2H的m/z16,同位素离子m/z19, m/z20 等。
下面是5个系列浓度的水峰叠加色谱图(极性WAX柱):
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240843_7432_1615838_3.jpg!w690x405.jpg)
图4. 5个系列浓度的水峰叠加色谱图
可以看到水峰是前伸峰。随着浓度增加,保留时间推后。峰面积是线性增加。浓度这么高,那么实际线性方程是怎么呢?
因为保留时间(推移)变化,所以下面采用excel来做标准曲线方程,而没有采用工作站建立标准曲线。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240844_586_1615838_3.jpg!w690x422.jpg)
图5. 三点和四点浓度的标线
前三点浓度1.40%,4.71%和10.28%的相关系数居然是1,相当好。前四点1.40%,4.71%, 10.28%和20.56%的相关系数居然是0.9999。这是原来没有预料到的这么好的相关系数,居然在这么高的浓度下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240845_6362_1615838_3.jpg!w690x422.jpg)
图6. 五点浓度的一次和二次标线线性方程
1.40%,4.71%, 10.28%和20.56%浓度的曲线的线性相当好,但极高浓度的40.88%加入后,线性稍有下降,相关系数下降为0.9964。但仍可以接受。但发现这五个浓度(包括40.88%)更符合二次线性方程,相关系数为0.9999。
2.3 保留时间和保留指数的变化规律
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240847_5748_1615838_3.jpg!w690x422.jpg)
图7. 保留时间和保留指数的变化线性曲线图
保留时间和保留指数的变化也是更符合二次曲线,而不是按照一次曲线而变化。
2.4. 非极性柱子的水分离
在非极性DB-5柱子上面水峰在乙醇前面,空气峰的后面。水峰是圆头型。分离要差一些,可能容易和其它化合物重叠,故选用极性柱子测定水含量。见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240848_9427_1615838_3.jpg!w690x427.jpg)
图8. DB-5柱子的总离子色谱图
2.5. 回收率
在不含水的香精样品里加标。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240850_4711_1615838_3.jpg!w690x403.jpg)
图9. 不含水的香精样品的总离子色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240853_498_1615838_3.jpg!w690x422.jpg)
图10. 不含水的香精样品加标后的总离子色谱图
加标量为5.66%,测定的峰面积为18349432,根据线性方程计算浓度为5.98%。
(Y = 3E+06X + 408055, X = (Y- 408055)/ 3E+6 ,Y峰面积,X含量)
回收率为
(5.98-0)/5.66*100=105%
(一点不足的是,此样品的前面成分丁酸乙酯和水不能完全分离,后改用m/z18积分计算到总面积来计算回收率。当然应用m/z18离子提取或SIM模式对于无法分离就无关系了。)
下图水m/z18和ethyl butyrate离子的提取
离子色谱图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712240859_6650_1615838_3.jpg!w690x427.jpg)
图11. 水m/z18和ethyl butyrate离子的提取离子色谱图
