气质压力问题
  • yuyong_1223
    2013/03/24
气质联用(GCMS)
  • 6890-5975气质,半年多没开机了。这次开机时,刚开始一切正常,HiVac那里压力一直在下降,大约半小时到-7次方,可又过了一会儿压力变成1e+10了,看起来像是完全没压力了,scan一下,28的峰非常高。我记得漏气比较严重的时候质谱那边就会自动停了,可这次质谱和真空泵照常工作,更不用说还可以scan了。请问这可能是怎么回事呢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • tang566
    第1楼2013/03/24
    久了没用,捕集阱中可以残留了太多的氮气。
    手动调谐,检查下,氮氧比是多少。
  • symmacros
    第2楼2013/03/24
    压力变成1e+10了,会不会是真空规出现异常?重启MS(按关机开机程序进行)试试?氮气高可能是长时间未用捕集阱里有氮。
  • 千层峰
    第3楼2013/03/24
    你说的这个是真空度,不是气压压力啊。
    检查看进样口 和MS端有没漏气。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/03/24
    估计是停机太久,气路内进入了过多空气。
  • yuyong_1223
    第5楼2013/03/25
    抽了大约28小时,真空度那还是显示1.0e+10。重启后就一直显示为1.0e+10,真空规出现异常会造成显示的问题吗,似乎真空还是能抽下去的,看起来就是显示数字有问题
    symmacros(jimzhu) 发表:压力变成1e+10了,会不会是真空规出现异常?重启MS(按关机开机程序进行)试试?氮气高可能是长时间未用捕集阱里有氮。
  • 安平
    第6楼2013/03/25
    只有28的峰比较高么?
    看看调谐界面如何?
  • symmacros
    第7楼2013/03/25
    请问真空规的指示灯是什么颜色?
    yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:抽了大约28小时,真空度那还是显示1.0e+10。重启后就一直显示为1.0e+10,真空规出现异常会造成显示的问题吗,似乎真空还是能抽下去的,看起来就是显示数字有问题
  • symmacros
    第9楼2013/03/26
    不能总是“谢谢学习了”,请学习一下版规。其它帖子也删掉。
    cison(cison) 发表:谢谢学习了
  • 雾非雾
    第10楼2013/03/27
    半年多没开机,那开机后抽真空的时间应该尽可能长些。
  • 安平
    第11楼2013/03/28
    可能有硬件问题。
    真空显示可能不正确。
