一次性针头过滤器常用过滤材料特性
  • lijing320323
    2017/12/24
  • 一次性针头过滤器常用过滤材料特性
    1. 聚四氟乙烯膜采用完全由天然永久疏水的PTFE材质,即使在很低的压差下,也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻,而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。PTFE滤膜具有极强的化学兼容性,几乎能胜任所有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤。在必须用PTFE滤膜过滤水相溶液时,必须先用乙醇或异丙醇预浸润后,水相溶液才能滤过。
    2. 玻璃纤维预滤膜(GF) :用于提高过滤通过率和连续过滤;玻璃纤维滤膜属于深层过滤,其主要用途是作为预过滤层,直接加在过滤膜上使用。
    3. 尼龙滤膜(Polyamide, Nylon):用于碱性溶液和有机溶剂过滤;
    尼龙膜具有非常好的机械强度,吸附性强,能耐受大多数有机溶剂和多数碱性溶液,特别适合于碱性溶液的过滤。用于有机溶剂过滤,如HPLC流动相除颗粒过滤时,尼龙膜比PTFE膜更经济实用,另外,尼龙膜还可以作为转印膜。由于尼龙膜的吸附性能相对较高,一般不推荐用于培养基过滤、或蛋白液等生物样品的过滤,以免因吸附而损失样品。在这种情况下,通常采用低吸附的醋酸纤维素膜(CA),更为适用。
    4. 热喷纤维平板膜PP,因分子链在空间排列上差异分等规和无规聚丙烯。在常温下,能耐受除强氧化剂外绝大多数化学溶剂;应用于液体或气体中的杂质或颗粒。不作为除菌过滤,仅作澄清过滤。
    5. PVDF膜有极好的耐热性和化学稳定性。在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀,对脂肪烃、芳香烃、醇、醛等有机溶剂稳定。亲水性PVDF因蛋白吸附量低析出物少,广泛应用于生物制药中的除菌过滤,带正电荷PVDF可以用来除内毒素。
  • lijing320323
    第1楼2017/12/24
    没想到一次性滤膜还有这麽多种类,对应不同的溶剂应选择不同的滤膜
  • 夏天的雪
    第3楼2017/12/25
    选滤膜是要注意的,材质的兼容性,以及材质对待测组份的吸收
  • 实验室常用耗材配件收
    第4楼2017/12/25
    老师你好,我公司是做实验室常用色谱耗材配件类的回收的,如果你有多余闲置的耗材配件,可以与我联系,高价回收,微信17051106713,谢谢
  • 戎马一生为家国
    第5楼2017/12/26
    滤膜确实需要注意材质之间的兼容性,否则会出现溶解或者难过滤的风险
  • PTFE多孔材料
    第6楼2018/12/22
    聚四氟乙烯(PTFE)是一种广泛应用于医疗、工业和高科技方面的多功能聚合物。 PTFE 的惰性使其对大多数化学品都不起反应,可在较高的温度环境 (500?F/260?C 持续)下加工和使用。
    施柏德Smart Membran多孔 PTFE 具有优异的热学性能、电气性能、机械性能和化学性能,并对孔径大小、透气性、抗水压力和厚度有极高的控制。 PTFE 是对这些特殊性能有一种或多种要求的需求应用的理想选择。
    微孔聚四氟乙烯(PTFE )
    相对于拉伸 PTFE (e-PTFE), 施柏德Smart Membran微孔聚四氟乙烯(PTFE )材料具有很强的竞争力。 微孔 PTFE 的生产采用专有的烧结法获得全方位开放的气孔构成的复杂网状结构,材料的表面和本体都有卓越的性能。
    我们的工艺制造坚固、耐用、设计灵活且具有长期价值优势的材料。 我们的产品可以手动或通过高速设备轻松加工处理,将对产品的损伤降低到最小,并且可以通过使用各种工艺包括振动或热焊加以加工。
    旨在帮助提供精密度、准确性和可靠性,施柏德Smart Membran微孔 PTFE 体现了诸多过滤、透气、曝气、扩散和支持载体应用要求的严格设计标准。
    PTFE 制造标准
    施柏德Smart Membran PTFE 材料按照 ISO 9001:2008 质量标准在等级 100k 的无尘室制造。 材料形式包括管材、板材、模切和旋削部件,且带粘合剂衬背。
    服务热线:186-9567-9892
  • dadgoh
    第7楼2018/12/22
    选滤膜应考虑适用性及兼容性和滤径等参数。
