夏天的雪
第1楼2017/12/25
考虑提取、衍生过程以及操作过程的影响,先用空白加标试试回收率看,能做到多少
小小纯白色
第2楼2017/12/25
是说直接甲醛加水,也就是稀释再测么?
hujiangtao
第3楼2017/12/26
资料上的也不可全信,还是以自己做的为准
有水有渝
第4楼2017/12/27
注意衍生环境的酸度和衍生后产物的溶解性
第5楼2017/12/27
是的,用甲醇标样稀释后衍生,或者换个简单的基质进行加标,看回收率如何
yyhxcm
第6楼2017/12/29
我做化妆品里面的甲醛也遇到了问题,紫外和液相测的甲醛偏差很大,并且样品加标回收率都不好,楼主可以一起交流一下
第7楼2017/12/29
紫外的干扰大,容易出问题,液相的回收率能做到多少
第8楼2018/01/08
做过分析纯甲醛含量的检测,标签显示是含量37%-40%,检测结果是37%,这个结果也蛮符合理论值的,就是做化妆品的回收率就不一了,面膜的最低的,60%多,洗发水70%多,差了部分资料说,这个涉及到一个游离醛跟总醛两个方面
第9楼2018/01/08
由可能,但是加标回收的话可能与这没有关系吧。可能是化妆品中提取不行,或者加标了与里面的成分发生反应,不能提取完全
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
