实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2017/12/25
样品实际是谁的?
夏2006
第2楼2017/12/25
样品是谁的?和送样人员有啥关系,,从委托人那得到的信息要在报告中注明,否则可能要吃官司。
KCN
第3楼2017/12/25
仅对来样负责。如委托方的两家公司无任何关系,那就不能同时用一份样品出两个委托方的报告;如委托方的两家公司存在一定关系,则需要其提供相关证明材料,并加盖任意一家的公章,原件快递给你,然后你才能同时出两份不同委托方的报告,且要在一份报告中注明该报告使用的样品是另一家委托方提供的样品。这样做,既维护了自身利益,也没有违反客户要求。
PAEs
第4楼2017/12/25
仅对来样负责的说!同意楼上的说法
zhao1hao2985
第5楼2017/12/25
需要委托方出具各方的关系证明说明即可。毕竟普通委托也不可能去一个个的核对委托方信息。所以对这个东西要求没那么严格。但是毕竟是一个签字人两个委托方,还是要对方出具说明文件的好。毕竟是仅对来样负责,所以也不需要太严谨。
ian.cheng
第6楼2017/12/25
是的,需要有说明函才行
andychan59
第7楼2017/12/25
我也发过类似的帖子,找遍所有的资料也没有类似的解答。说一下我个人的看法,如果仅和A公司签订了合同那么送检人/委托检测人只能是A客户,B客户可以在报告上注明为生产商(信息由委托人提供,公司不负责其真伪)。不可以单独出一份报告上写委托人:B公司。如果A公司和B公司分别送同样的样来公司检测,那么两份报告中的委托人可以是A公司,B公司。以上个人见解供参考。
zal
第8楼2017/12/25
同一样品受检单位不会是两个吧
senke
第9楼2017/12/26
按照合同评审,一份样品,如果两家都是委托人可以出两份报告,如果只有一家那只能出一份报告。另外出两份报告要收两份检测费。
abcpgf
第10楼2017/12/26
这个检测结果没有改变吧?感觉怪怪的。
