当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icpms测铅,Pb208和206浓度差异太大。
ICP-MS
  • 请教各位大虾,用ICPMS测铅,选用208和206差异很大。首先用加入内标和不加内标,加内标后Pb208响应值暴涨,直接从300涨到20万,而Pb206几乎无变化;2,实际测样中,用ked不加内标,Pb208有时远远大于Pb206,208为4ppb,206为0.2ppb。有时206的值为208的两倍,这些现象的原因是什么,该如何解决?
  • yinxaoxao
    第1楼2017/12/29
    看看是否有干扰
  • tingxi
    第2楼2017/12/29
    把仪器拆了,好好洗一洗进样系统吧,看看是不是在进样系统什么位置有高浓度的铅的残留污染。不过可能性不大,一般Pb有残留污染的话是206、207、208全高才对。还有一种可能,就是质量轴歪了,从新调一下看看。208处常见的干扰很少。
  • timstoicpms
    第3楼2018/01/02
    你是哪家的 ICP-MS?或者问,你的 ICP-MS 用哪些核素做质量轴?
    我推测你是 ICP-MS 是用205Tl 或者是 209Bi 作为重质量轴。做质量轴时,调谐液被污染,导致重质量峰找错了。
3
  • 光哥
    第4楼2018/01/03
    应助工程师
    你是不是用了209Bi做内标?而且测试之前并没有看看质量轴有没有偏了?
  • 心思化唯一
    第5楼2018/01/04
    有可能是是质量轴偏了,把内标的Bi209当成Pb208了,所以加入内标,Pb208的信号才暴增,做一下质量轴校正试下呢
  • zghnzhg
    第6楼2018/01/05
    谢谢
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:看看是否有干扰
  • zghnzhg
    第7楼2018/01/05
    用的pe的300x,质量轴,不好意思我都不明白是哪个,具体怎么做啊,只是做分辨率时是用的Li,Mg,In,U
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:你是哪家的 ICP-MS?或者问,你的 ICP-MS 用哪些核素做质量轴?
  • zghnzhg
    第8楼2018/01/05
    是用了Bi做内标,测试之前有做调谐,但质量轴是要做质量轴分辨率么?
    光哥(xsh1234567) 发表:你是不是用了209Bi做内标?而且测试之前并没有看看质量轴有没有偏了?
  • zghnzhg
    第9楼2018/01/05
    有洗过进样系统,看来是应该是质量轴偏了,谢谢指点
    tingxi(tingxi) 发表:把仪器拆了,好好洗一洗进样系统吧,看看是不是在进样系统什么位置有高浓度的铅的残留污染。不过可能性不大,一般Pb有残留污染的话是206、207、208全高才对。还有一种可能,就是质量轴歪了,从新调一下看看。208处常见的干扰很少。
  • zghnzhg
    第10楼2018/01/05
    谢谢
    心思化唯一(v2777734) 发表:有可能是是质量轴偏了,把内标的Bi209当成Pb208了,所以加入内标,Pb208的信号才暴增,做一下质量轴校正试下呢
