dengmao21
第7楼2018/01/04
好多东西,受益匪浅,以前也看过这个帖子。现在我把他保存下来,校对记录的时候可以参考。另外有一个问题,想请教一下,HJ/T91-2002中说,10.2.7关于一元线性校准曲线斜率和截距的规定,用于光度法是不是应该这样理解,比如以挥发酚为例,截距可以写0.0012,斜率0.0641即可,而不用写成科学计数法。而对于10.6.2规定有很多位小数时,最多保留三位有效数字,并以科学计数法表示。很多位小数,怎么理解?是三位还是四位,还标准举例的五位小数时,才这样表示。之所以提到这个问题,是因为前面有一次专家来我站检查,说不管是三位还是两位都应该用科学计数法表示。我当时反驳是这样认为,一般科学计数法就是为了方便表示,我们习惯上都是三位或者四位小数的时候才这样表示。但是人家问我依据,我也不知道。
卡帕火
第8楼2018/01/04
小弟刚才算了一下,斜率几乎都没在范围内的
老兵
第10楼2018/01/04
分光光度法曲线斜率和截距的规定应结合数据修约来取舍,由于它们是要继续参与计算的中间参数,因此应多取一位;以挥发酚为例,截距可以写成0.0012正确(保留4位小数),但斜率0.0641宜写成0.06406~0.06414之间的某个数(取4位有效数字),也可采用科学计数法表示。而对于10.6.2规定有很多位小数时,最多保留三位有效数字指的是吸光度和计算结果的记录值,并以科学计数法表示。很多位小数只有结果计算值才有这种情况,因此根据该规定以挥发酚为例,对于计算结果为1234、12.34、1.234、0.1234、0.01234、0.001234和0.0001234的数据,其不同浓度的结果应分别表示为:123、12.3、1.23、0.123、0.0123、0.0012和0.0003L(或<0.0003)。至于用不用科学计数法表示应取决于数据的大小,一般大于或等于1000、保留小数等于或多余4位的值才用科学计数法,至于依据可以参考计量单位中关于词头应用的规定。
